+ Reply to Thread
Results 1 to 8 of 8
Thread: Hỏi về lệnh distribution out
  1. #1
    Join Date
    May 2003
    Location
    Ho Chi Minh city
    Posts
    771
    Default Hỏi về lệnh distribution out
    xin chào,
    Em đang đọc phần redistribute giữa RIP và OSPF. Dưới đây là một cấu hình:
    Router A
    The full configuration for the router follows:
    interface serial 0
    ip add 130.10.62.1 255.255.255.0
    interface serial 1
    ip add 130.10.63.1 255.255.255.0
    interface ethernet 0
    ip add 130.10.8.1 255.255.255.0
    interface tokenring 0
    ip add 130.10.9.1 255.255.255.0
    router rip
    default-metric 10
    network 130.10.0.0
    passive-interface serial 0
    passive-interface serial 1
    redistribute ospf 109
    distribute-list 10 out ospf 109
    router ospf 109
    network 130.10.62.0 0.0.0.255 area 0
    network 130.10.63.0 0.0.0.255 area 0
    redistribute rip subnets
    distribute-list 11 out rip
    access-list 10 deny 130.10.8.0 0.0.7.255
    access-list 10 permit 0.0.0.0 255.255.255.255
    access-list 11 permit 130.10.8.0 0.0.7.255
    access-list 11 deny 0.0.0.0 255.255.255.255
    Em có một thắc mắc về cách dùng distriibute-list trong trường hợp này. Lệnh "distribute-list 11 out rip" có phải là để cho phép net 130.10.8.0 từ OSPF được redistribute vào RIP hay không?
    Xin cám ơn,
  2. #2
    Seeseesomethings Guest
    Default
    SVN,
    "Em có một thắc mắc về cách dùng distriibute-list trong trường hợp này. Lệnh "distribute-list 11 out rip" có phải là để cho phép net 130.10.8.0 từ OSPF được redistribute vào RIP hay không?"
    Dúng như svn nghĩ, chỉ có diều nó là subnet/21 (not a network). Tác-giả configured như vậy dể giơi hạn các routes cụ thể (good practices) khi redistibute routes.
    Chú ý rip là classfull routing protocol, nó sẽ không hiểu mask 21. Dây là lý do của parameter "subnets".
    Happy route redistributing,
  3. #3
    sinh_vien_rat_ngheo Guest
    Default
    Theo ý kiến em thì như sau:
    Lệnh distribute-list được dùng trong trường hợp để lọc routes đi vào routing table của một router (bằng từ khóa "in") hoặc update sang routing table của router khác (bằng từ khóa "out").
    Nhưng đối với OSPF thì nó không update routes mà update LSA (vì OSPF là loại LS protocol mà), do vậy đối với OSPF thì chỉ có lệnh "distribute-list in" mới có tác dụng, còn lệnh "distribute-list out" không có tác dụng vì lệnh này không chặn được LSA. Muốn filter routes đi ra thì phải dùng lệnh database-filter.
    Tuy nhiên lệnh distribute-list 11 out rip được dùng trong trường hợp muốn hạn chế số lượng route từ RIP vào OSPF (điều này rất quan trọng vì nó bị ngược so với cái mình tưởng)
    VD:
    router ospf 100
    network 192.168.100.0 0.0.0.255 area 0
    access-list 11 permit 172.16.0.0 0.0.255.255
    thì có nghĩa là khi redistribute RIP vào OSPF thì chỉ cho phép các network 172.16.0.0/16 được redistribute, còn các routes khác thì không được
    Em đã kiểm tra điều này và rất chính xác, tài liệu có trên CCO.
    Mong được chỉ giáo thêm
    Thu Trang
  4. #4
    HeKe Guest
    Default Re: Hỏi về lệnh distribution out
    Hi,
    Tôi bổ sung tí xíu. distribute-list out có thể áp dụng với ospf, nhưng chỉ với ext route như trong đoạn sau:
    The command distribute-list out works only on the routes being redistributed by the autonomous system boundary routers (ASBRs) into OSPF. It can be applied to external type 2 and external type 1 routes, but not to intra-area and inter-area routes
  5. #5
    Join Date
    Oct 2005
    Location
    HCMC
    Posts
    3,963
    Default
    Các kỹ thuật lọc giữa các giao thức định tuyến giới thiệu vài thách thức đối với giao thức định tuyến link-state giống như OSPF. Các giao thức định tuyến linkstate không quảng bá các routes, nó quảng bá các thông tin về sơ đồ mạng. Ngoài ra các cơ chế ngăn ngừa loop của SPF dựa trên việc từng router có cùng một bản sao giống nhau của LSDB cho vùng đó.
    Việc lọc có thể làm cho LSDB là khác nhau trên các router khác nhau, làm cho việc định tuyến trở nên bất thường. IOS hỗ trơ ba biến thể của việc lọc route trong OSPF. Các kiểu này là như sau:
    - Lọc route, không lọc LSA: dùng lệnh distribute-list in, một router có thể lọc các route mà tiến trình SPF đang cố gắng đưa nó vào bảng định tuyến mà không ảnh hưởng đến LSDB.
    - Lọc LSA type 3 ở ABR: Một tiến trình để ngăn ngừa một ABR khỏi việc tạo ra các LSA type 3.
    - Dùng lệnh area range với tùy chọn no-advertise: một tiến trình khác ngăn ngừa router ABR tạo ra LSA type 3.
    Lọc route dùng lệnh distribute-list
    Đối với RIP và EIGRP, lệnh distribute-list có thể được dùng để lọc các cập nhật theo chiều vào hoặc ra. Tiến trình thì rất dễ dàng, trong đó lệnh distribute-list sẽ tham chiếu đến ACL hay prefixlists.
    Với OSPF, lệnh distribute-list sẽ lọc các tất cả các routes trong bảng định tuyến IP, và lệnh này chỉ ảnh hưởng trên router được cấu hình lệnh distribute-list.
    Chú ý rằng lệnh distribute-list khi được dùng trong quá trình redistribution giữa OSPF và một giao thức khác sẽ kiểm tra những route nào được vào và ra khỏi Link state database chứ không lọc route ra khỏi bảng định tuyến.
    Các luật sau sẽ ảnh hưởng đến việc sử dụng distribute list trong OSPF khi không dùng redistribution với giao thức khác:
    - Distribute list có thể được dùng chỉ cho chiều lọc inbound, bởi vì việc lọc theo chiều outbound có thể là lọc LSA chứ không phải lọc route.
    - Thuật toán lọc theo chiều vào sẽ không lọc LSA, thay vào đó sẽ lọc các routes mà SPF đã chọn để đưa vào bảng định tuyến.
    - Nếu distributelist bao gồm các thông số của cổng vào, cổng vào sẽ được kiểm tra như thể nó là cổng ra của route đó.
    Ý cuối cùng có thể cần phải làm rõ thêm. Ví dụ, nếu R2 học được route thông qua các cập nhật RIP hay EIGRP đi vào trên cổng s0/0 của R2, các routes này thường dùng R2 s0/0 như cổng ra của những route đó. Các LSA thường được gửi vào trong một router trên vài cổng, vì vậy một OSPF router thường kiểm tra các cổng ra của route như thể nó đã học thông tin về route thông qua các cập nhật trên cổng đó. Phép lọc ở đây khá phức tạp, bên cạnh việc kiểm tra LSA, còn kiểm tra có phải LSA nhận được đúng trên interface đó hay không.
    Tóm tắt:
    Cần phải xét lệnh distribute list trong OSPF với hai trường hợp riêng biệt:
    - Dùng trong quá trình redistribution một giao thức khác vào OSPF.
    - Dùng một mình, không có quá trình redistribution.
    Đặng Quang Minh, CCIE#11897 CCSI#31417
    Email: dangquangminh@vnpro.org
    Tel: (08) 35124257 Fax: (08) 35124314
    Home :http://www.vnpro.vn
    Blog :http://vnpro.org/blog
    Support forum :http://vnpro.org
    LiveChat :http://vnpro.vn/support
  6. #6
    Join Date
    Jun 2010
    Posts
    70
    Default
    VD:
    router ospf 100
    Thu Trang[/QUOTE]
    HI bạn.
    Nếu như vậy mình có thể tạo route-map để gắn vào ngay trong quá trình redistribute, sao phải đưa thêm distribution làm gì cho dài câu lệnh ra nhỉ ?
    Mình đã làm một số bài lab và có nhận xét. Với OSPF, câu lệnh distribution chỉ có tác dụng với các route mà router học được từ OSPF, còn static hay connected thì ko có tác dụng. Ví dụ có mạng 10.10.10.0/24 là mạng connected của R1, thì câu lệnh distribution-list với mạng này sẽ ko có tác dụng? Phải vậy ko?
  7. #7
    Join Date
    Jul 2008
    Location
    TP.HCM
    Posts
    2,344
    Default
    Chào ban nguyenduchoa,
    Như các post phía trên nói:
    - Dùng trong quá trình redistribution một giao thức khác vào OSPF. (1)
    - Dùng một mình, không có quá trình redistribution. (2)
    Cái bạn nói không có tác dụng với connected là bạn đang ở số (2).
    Nếu dùng distribute-list với redistribute thì hoàn toàn có thể chặn hoặc cho phép các routes connected. (redistribute connected), tức là trường hợp số (1)
    "Chú ý rằng lệnh distribute-list khi được dùng trong quá trình redistribution giữa OSPF và một giao thức khác sẽ kiểm tra những route nào được vào và ra khỏi Link state database chứ không lọc route ra khỏi bảng định tuyến. "
    Phạm Minh Tuấn, CCNP,CCDP,CCSP
    Support Teams
    Email :phamminhtuan@vnpro.org
    Tel: (08) 35124257
    Fax: (08) 5124314
    Support Forum : http://www. vnpro.org
    Live Chat : http://www.vnpro.vn/support
    Blog VnPro : http://www.vnpro.org/blog
    Search: VNPRO.ORG
    Cộng Đồng Mạng Không Dây Việt Nam
  8. #8
    Join Date
    May 2010
    Posts
    10
    Default
    Hi,
    Mình xin đóng góp ý kiến sau:
    Để tránh nhầm lẫn và cho dễ nhớ,nên học theo tác dụng của từng cú pháp trong lệnh đối với từng protocol,nghĩa là lệnh Distribute list in hành xử ra sao đối với RIP,EIGRP,OSPF,và tương tự như vậy Distribute list out sẽ như thế nào đối RIP,EIGRP,OSPF.
    Ta bắt đầu nhé:
    1.Distribute list in
    *Đối với RIP,EIGRP : từ khóa IN có nghĩa là báo cho router biết lọc những tuyến đường trong các routing updates đi vào router (incoming routing updates) rồi mới cài vào routing database của nó
    *Đối với OSPF :từ khóa IN có nghĩa là lọc những ROUTES (tuyến đường) mà một tiến trình OSPF trên một router dự định đưa vào bảng routing table của nó
    2.Distribute list out :
    *Đối với RIP,EIGRP:chỉ định cho router biết những tuyến đường nào sẽ được bao gồm trong routing updates để gởi ra bên ngòai (outgoing routing updates)
    *Đối với OSPF :lệnh này đươc dùng trên router ASBR với mục đích lọc những routes được hoc từ những giao thức khác đi vào vùng OSPF qua qúa trình phân phối (redistribution)tức là filter rồi,thì mới redistribte
    Thân,
+ Reply to Thread
Similar Threads
  1. Quản lý Port Swicht và Sercurity (Sercurity With Sw)
    By yarkken in forum ICND 2 - Lan Switching
    Last Post: 09-07-2010, 06:05 PM
  2. Quản lý port switch và port security
    Last Post: 04-04-2010, 09:04 PM
  3. Khảo sát một số vấn đề về default-route trong routing
    By TGA_Certificationteam in forum ROUTE / BSCI
    Last Post: 28-12-2008, 03:29 AM
  4. Giới thiệu bảo mật mạng với Switch của CISCO
    Last Post: 25-08-2008, 10:39 PM
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
   TRUNG TÂM TIN HỌC VNPRO
Phone:(08) 35124257
Email: vnpro@vnpro.org
Powered by vBulletin Version 4.1.9
