+ Reply to Thread
Results 1 to 4 of 4
Thread: Fibre link
  1. #1
    Join Date
    May 2003
    Posts
    92
    Default Fibre link
    Xin lổi bà con vì khách hàng email qua bằng tiếng anh
    Our client has a star topology network. The center is a 4503 depolying 48
    port single mode fibre connecting to 4 remote locations. Each location has
    a 2955S-12 switch. The distances from remote locations to centre as below
    1st remote location to Control Centre = 5 kms
    2nd remote location to Control Centre = 10 kms
    3th remote location to Control Centre = 15 kms
    4th remote location to Control Centre = 20 kms
    There are 4,6,8,10 splices between 1st,2nd,3th,4th remote locations and
    Control Centre respectively,
    Cisco specification says:
    Power output from 4503 single mode port is -8dbM to -15dBm
    Receiver of 2955S-12 accepts power level from -31dBm to -38dBm
    Would the above connections be all right? Is there any reason why the
    transmitter emits power in a range instead of particular number? Can we
    configure the switch to emit a power of -10dBm?
    Please please help
  2. #2
    Join Date
    Apr 2003
    Posts
    288
    Default RE: Fibre link
    Diễn tả lại cho số đông thành viên:
    Khách hàng của chúng tôi có một hệ thống mạng đấu nối theo hình star. Thiết bị switch trung tâm dùng 4503 có 48 cổng cáp quang dùng single mode. Mỗi vị trí ở xa có sẵn một 2955S-12 switch. Khoảng cách từ các site về chi nhánh là như sau:
    site 1: 5 cây số
    site 2: 10 cây số
    site 3: 15 cây số
    site 4: 20 cây số
    Đặc tả kỷ thuật cho thấy:Cisco specification says:
    Câu hỏi: có thể cấu hình để giảm đi 10dB không?
  3. #3
    Join Date
    Jun 2003
    Posts
    258
    theo tôi thì không thể cấu hình trên switch. Cách để thay đổi công suất của các cổng là dùng các transceiver trên các đường cáp quang.
    Đây chỉ là phỏng đoán của tôi. Có gì sai xin chỉ giáo.
  4. #4
    Join Date
    Feb 2005
    Posts
    6
    Default
    Các thông số cơ bản sau của 1 thiết bị quang cần phải quan tâm là:
    Minimum transmit power: Mức năng lượng tối thiểu mà thiết bị có thể phát, hay năng lượng phát ra trong điều kiện xấu nhất.
    Maximum transmit power: Mức năng lượng tối đa mà thiết bị có thể phát, tương ứng năng lượng phát ra trong điều kiện tốt nhất.
    Minimum receive sensitivity: Mức năng lượng tối thiểu mà thiết bị có thể nhận biết để giải mã tín hiệu ánh sáng.
    Maximum receive power: Mức năng lượng tối đa mà thiết bị có thể nhận biết mà không phá hỏng photodiode của receiver.
    Để xác định kết nối quang giữa 2 thiết bị có OK hay ko cần xác định năng lượng từ nguồn phát sau khi trừ đi các suy hao trên đường truyền như suy hao của bản thân sợi quang, suy hao tại connector và suy hao do việc hàn nối sợi quang:
    Link loss= (Km of cable X dB/km) + (Connectors X dB/Con.) + (Splices X dB/Splice)
    Suy hao do bản thân sợi quang là yếu tố ảnh hưởng đáng kể đến tổng suy hao, thông thường từ 0.22dB/km đến 0.5dB/km tùy theo loại sợi quang.
    Cáp quang thông thường được đóng gói trong reel 2km hoặc 4 km. Do đó, để có được đường truyền quang xa hơn thường phải hàn nối sợi quang. Mỗi điểm hàn nối thường có suy hao khoảng 0.1dB. Connector cũng là điểm suy hao với giá trị trung bình là 0.75dB/ connector.
    Các yếu tố an toàn dự phòng cũng cần phải tính tới như trường hợp phải hàn nối do cáp quang bị đứt hay các yếu tố vật lý như nhiệt độ môi trường, áp suất lên sợi quang…. Giá trị dự phòng này thông thường là 3dB.
    TIA/EIA đề nghị sử dụng các giá trị sau khi tính suy hao trên đường truyền quang
    Fiber Type -- Wavelength -- Fiber Attenuation -- Connector Loss -- Splice Loss
    Multimode 50/125um -- 850um -- 3.5dB -- 0.75dB -- 0.1dB
    Multimode 50/125um -- 1300um -- 1.5dB -- 0.75dB -- 0.1dB
    Multimode 62.5/125um -- 850um -- 3.5dB -- 0.75dB -- 0.1dB
    Multimode 62.5/125um -- 1300um -- 1.5dB -- 0.75dB -- 0.1dB
    Singlemode 9/125um -- 1310um -- 0.4dB -- 0.75dB -- 0.1dB
    Singlemode 9/125um -- 1550um -- 0.3dB -- 0.75dB -- 0.1dB
    Mức năng lượng nhận được tại phía receiver cần phải tính trong 2 trường hợp Min và Max cho cả 2 hướng truyền dữ liệu local <=> remote:
    Min RX PWR (remote)= Min TX PWR (local) - Link loss - Safety Margin
    Max RX PWR (remote)= Max TX PWR (local) - Link loss - Safety Margin
    Min RX PWR (local)= Min TX PWR (remote) - Link loss - Safety Margin
    Max RX PWR (local)= Max TX PWR (remote) - Link loss - Safety Margin
    So sánh Min, Max RX PWR (remote) trên với Minimum receive sensitivity và Maximum receive power của remote (tương tự cho local):
    - Nếu Max RX PWR (remote) < Minimum receive sensitivity --> không đủ năng lượng ở phía remote để receiver có thể giải mã tín hiệu.
    - Nếu Min RX PWR (remote) > Maximum receive power --> có thể làm hỏng receiver phía remote do vượt quá ngưỡng của photodiode.
    - Trường hợp Minimum receive sensitivity < Min, Max RX PWR (remote) < Maximum receive power là OK.
    Lưu ý là để có thể link giữa 2 thiết bị thì cả 2 chiều dữ liệu đều phải OK.
    Trong trường hợp của bạn chỉ có thể tính được chiều dữ liệu từ 4503 --> 2955 như sau:
    Trường hợp link distance = 5km
    = (5km x 0.4dB/km) + (4 x 0.75dB) + (4 x 0.1dB)
    = 5.4dB
    Min RX PWR (2955)= Min TX PWR (4503) - Link loss - Safety Margin
    = -15dBm - 5.4dB - 3dB
    = -23.4dBm
    Max RX PWR (2955)= Max TX PWR (4503) - Link loss - Safety Margin
    = -8dBm - 5.4dB - 3dB
    = -16.4dBm
    Do Min và Max RX PWR >> receive sensitivity của 2955 nên theo lý thuyết có thể làm hỏng 2955. Tương tự cho các trường hợp khác bạn có thể tự tính.
    Rgds.
+ Reply to Thread
Similar Threads
  1. Sổ tay Hacker 1.0,1177 bài viết trong 28 chủ đề,CHM 76MB
    By freewarez in forum Dành cho người mới đến
    Last Post: 30-09-2011, 09:54 PM
  2. Link-id của OSPF
    By vutrudentoi in forum ROUTE / BSCI
    Last Post: 12-09-2008, 05:16 PM
  3. OSPF Virtual Link
    By leminhkhoi in forum ROUTE / BSCI
    Last Post: 13-02-2004, 08:37 AM
  4. Vấn đề link các Switch
    By in forum SWITCH / BCMSN
    Last Post: 26-11-2003, 02:27 PM
  5. Replies: 4
    Last Post: 05-07-2003, 10:26 AM
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
   TRUNG TÂM TIN HỌC VNPRO
Phone:(08) 35124257
Email: vnpro@vnpro.org
Powered by vBulletin Version 4.1.9
