Switch trong Dynamip
  • Switch trong Dynamip
    Cho e hỏi có thể giả lập switch trong Dynamips không ?
    Ý e là có thể tạo ra 1 sw để có thể vào cấu hình chia VLAN .... như sw thật không ??
    Hi bạn Gunz,
    Mình cũng đã từng thắc mắc về vấn đề này. Theo những gì mình tìm hiểu được thì Dynagen (Dynamips) chưa hỗ trợ Switch IOS nhưng chúng ta vẫn có thể thực hiện 1 số lab BCMSN thông qua switching module (NM-16ESW) trên con 3640 router (bạn có thể tìm các IOS 3640 router qua các phần mềm như IOSHunter :D).
    Cách khai báo file .net tựa như sau :
    image = \Program Files\Dynamips\images\C3640.....bin
    [[ROUTER EXAMPLE1]]
    model = 3640
    slot1 = NM-16ESW
    <khai báo các interface>
    [[ROUTER EXAMPLE2]]
    Ah,trên trang chủ dynagen đã release phiên bản mới nhất 0.10.1 sửa lỗi quan trọng liên quan đến module NM-16ESW.Nếu bạn quan tâm thì có thể đến http://dynagen.org/ xem chi tiết và tải về. Chúc thành công :D
      Cám ơn về những thông tin của bạn ^ ^ !
        Hi Nhu Jun đã nói với Gun rùi CMT chả thêm ý kiến gì chỉ đóng góp cái file .net này thôi, hy vọng bạn sẽ làm được (nhưng lệnh của SW sẽ không giống y như bạn học đâu, hơi khác tí)
        Nếu có thể bạn tìm bên chổ www.itexpert.org của Tittanevn cũng có 1 bài post về Dyamips rất hay ...
        CAMAPTRANG
        http://www.asterisk.vn
          @camaptrang : A nói rõ hơn làm thế nào để 2 máy tính chạy cùng 1 file net với , em làm theo cái file a gửi thì bị báo lỗi " Error : Could not connect to server : Gantz:7200 " , Gantz là tên pc của e , e thay = dc ip có được không ?? các port udp thì khai báo port nào cũng được ah ??? 2 pc của e 0 nối trực tiếp vơi nhau mà nối qua modem ADSL .
          Mong a giúp e , nếu được a cho e xin 1 file net đơn giản nối 2 R , mỗi R ở trên 1 pc :D .
          Cám ơn a nhiều ^ ^.
            thanks pac camaptrang rat nhieu.
              Re: Dùng Switch trong Dynamips
              Hiện có 2 cách dùng Switch trong bộ giả lập Dynamips và Dynagen
              1. Dùng switch chỉ để kết nối tạo mô hình làm LAB --> Dùng các lệnh trong file cấu hình .Net dùng cho Dynagen
              Ví dụ như sau :
              [[ethsw S1]]
              Từ khóa ethsw sẽ tạo ra 1 ethernet switch với tên là S1
              1 = access 1
              Từ khóa access cho biết port 1 của ethernet switch sẽ là access port và
              thuộc VLAN1
              2 = access 20
              Port 2 của ethernet switch sẽ là access port nhung thuộc VLAN20
              3 = dot1q 1
              Từ khóa dot1q cho biết port 3 của ethernet switch sẽ là trunk port và thuộc
              VLAN1
              4 = dot1q 1 NIO_gen_eth:\Device\NPF_{B00A38DD-F10B-43B4-99F4-
              B4A078484487}
              Port 4 của ethernet switch sẽ là trunkport nhung nó nối với ethernet card của chính máy tính đang chạy
              2. Dùng module NM-16ESW ( 16 port Ethernet Switch Module )
              Các dòng Router hỗ trợ các Card như sau :
              Trên flatform 7200 chúng ta có th? g?n thêm nh?ng Module sau:
              o C7200-IO-FE (FastEthernet, slot 0 only)
              o PA-FE-TX (FastEthernet, slots 1 to 6)
              o PA-4E (Ethernet, 4 ports)
              o PA-8E (Ethernet, 8 ports)
              o PA-4T+ (Serial, 4 ports)
              o PA-8T (Serial, 8 ports)
              o PA-A1 (ATM)
              - Trên flatform 3600 chúng ta có th? thêm nh?ng Module sau :
              o NM-1E (Ethernet, 1 port)
              o NM-4E (Ethernet, 4 ports)
              o NM-1FE-TX (FastEthernet, 1 port)
              o NM-4T (Serial, 4 ports)
              o NM-16ESW (Ethernet switch module, 16 ports)
              o Leopard-2FE (Cisco 3660 FastEthernet in slot 0), automatically use.
              - Trên flatform 2691/3725/3745 chúng ta có th? thêm nh?ng Module sau :
              o T96100-FE (2 integrated ports, automatically used)
              Khi bạn gắn Module NM-16ESW vào Router thì xem như bạn có 1 Switch 16 port trên Router này, cấu hình VLAN, trunking, và các tính năng khác. Nhưng một số tính năng hình như không hỗ trợ ( Mình có thử Pỏt security nhưng không được)
              Le Vinh Phuc
              The easiest way to master in Network is to learn as much as posible, do as much as posible
                Minh hien nay sap thi CCNA,dang dung dynamips de lam lab nhung toi switch thi ko tim dc ios,neu ban nao co thi goi cho minh voi.
                Email cua minh la chinh090@gmail.com
                Mong su giup do cua cac ban rat nhieu.
                  o PA-A1 (ATM)
                  anh phuclv cho em hỏi làm sao để biết những thông số này vậy? vì nhiều lúc em thêm slot nó báo lỗi đùng đùng, gắn đúng slot mà sai port nó cũng la làng lên.
                  cảm ơn anh nhiều.
                    bạn lên 4shared.com search "c3725"
                      Hi all!
                      Hien tai em muon lam lab co 4 router voi 2 con SW thi cau hinh file .net the nao vay ah?
                      :D:D:D
                      thanks pro
