[HOT] Giả lập Switch layer 3 với IOS c3640-jk9o3s-mz.123-14.T7.extracted.bin
  • [HOT] Giả lập Switch layer 3 với IOS c3640-jk9o3s-mz.123-14.T7.extracted.bin
    - để giả lập được switch layer 3, sử dụng no switchport trên interface của switch dùng module NM-16ESW, khi dùng no switchport => switch sẽ chuyển thành layer 3 và bạn có thể cấu hình IP cho các Interface.
    - vd một file .net về giả lập Switch L3 với NM-16ESW
    #simulate Layer 3 switch
    #with c3640-jk9o3s-mz.123-14.T7.extracted.bin IOS
    [localhost]
    [[3745]]
    image = D:\dynagenlabs\images\c3745-js-mz.123-17a.bin
    ram = 128
    [[Router R1]]
    model = 3745
    console = 2001
    slot 1 = NM-1FE-TX
    idlepc = 0x8000a7b4
    f1/0 = SW f0/0
    #switch layer 3
    [[3640]]
    image = D:\dynagenlabs\images\c3640-jk9o3s-mz.123-14.T7.extracted.bin
    ram = 128
    [[Router SW]]
    model = 3640
    console = 2002
    slot 0 = NM-16ESW
    idlepc = 0x60566918
    - cấu hình switch:
    Router(config)#hostname SW
    SW(config)#int range fa 0/0 -15
    SW(config-if-range)#shut
    SW(config-if-range)#no switchport
    #cau hinh interface fa0/0
    SW(config)#int fa0/0
    SW(config-if)#ip address 192.168.0.2 255.255.255.0
    SW(config-if)#no shut
    *Mar 1 00:20:35.587: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthern
    et0/0, changed state to up
    SW(config-if)#exit
    #cau hinh ip routing (if ip routing disable)
    SW(config)#ip routing
    - cấu hình router:
    R1(config)#int f1/0
    R1(config-if)#ip add
    R1(config-if)#ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
    R1(config-if)#no shut
    - ktra ping từ R1 đến SW:
    R1#ping 192.168.0.2
    Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.0.2, timeout is 2 seconds:
    Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 120/232/424 ms
    Chú ý: switch layer 3 có 2 lệnh bạn cần cấu hình là
    no switchport : chuyển từ L2 -> L3 : để có thể gán IP cho interface của switch.
    ip routing : cho phép routing, dùng lệnh này nếu trước đó đã dùng no ip routing (or ip routing is diabled).
    :32::53::X:106:
    Nothing last forever...
    Gia lap cho bai LAB CCNP - BSCI
    Chao anh em,
    Lam sao co the gia lap duoc bai lab trong BCMSN, (nhu hinh ve o file dinh kem).
    Cac bac giup em voi, em dang muon lam lab ao.
      bac traingit co IOS c3640-jk9o3s-mz.123-14.T7.extracted.bin
      gui cho em voi.
      thanks.
        hi,
        bạn dùng file .net này:
        [localhost]
        [[3660]]
        image = D:\dynagenlabs\images\c3660-jk9o3s-mz.122-15.T17.bin
        ram = 128
        mmap = true
        ghostios = true
        sparsemem = true
        [[Router DLS1]]
        model = 3660
        console = 2001
        slot 0 = NM-16ESW
        #idlepc =
        #connect to virtual pc
        fa0/6 = NIO_udp:30000:127.0.0.1:20000
        #connect to other switches
        fa0/7 = ALS1 fa0/7
        fa0/8 = ALS1 fa0/8
        fa0/9 = ALS2 fa0/9
        fa0/10 = ALS2 fa0/10
        fa0/11 = DLS2 fa0/11
        fa0/12 = DLS2 fa0/12
        [[Router DLS2]]
        model = 3660
        console = 2002
        slot 0 = NM-16ESW
        #idlepc =
        fa0/6 = NIO_udp:30001:127.0.0.1:20001
        fa0/7 = ALS2 fa0/7
        fa0/8 = ALS2 fa0/8
        fa0/9 = ALS1 fa0/9
        fa0/10 = ALS1 fa0/10
        [[2691]]
        image = D:\dynagenlabs\images\c2691-adventerprisek9-mz.124-5a.bin
        ram = 128
        mmap = true
        ghostios = true
        sparsemem = true
        [[Router ALS1]]
        model = 2691
        console = 2003
        slot 0 = NM-16ESW
        #idlepc =
        fa0/6 = NIO_udp:30002:127.0.0.1:20002
        fa0/11 = ALS2 fa0/11
        fa0/12 = ALS2 fa0/12
        [[Router ALS2]]
        model = 2691
        console = 2004
        slot 0 = NM-16ESW
        #idlepc =
        fa0/6 = NIO_udp:30003:127.0.0.1:20003
        (có thể thay IOS khác nếu ko có IOS đó)
        :32::53::X:106:
          gui cho em voi.
          thanks.
          bạn down ở đây nhé:
          MediaFire is a simple to use free service that lets you put all your photos, documents, music, and video in a single place so you can access them anywhere and share them everywhere.
          :32::53::X:106:
            Đối với mô hình 1 Router, 2 Switch và 4 PC thì file .net của em như thế nào anh nhỉ . :(
              với mô hình 1 router, 2 switch, 4 PC thì bạn có thể dùng 3 IOS của router, sau đó dùng NM-16ESW (16 port) trên 2 router để làm switch, để giả lập các PC thì dùng phần mềm VPCs (virtual PC)
              :32::53::X:106:
                Anh cho em xin file .net của mô hình 2 Router, 2 Switch và 4 PC đi anh .
                Cám ơn anh
                  Cam on bac trainingit nhieu nhe
                  Thanks so much,
                    tham so
                    pac a, tham so NIO_udp:30000:127.0.0.1:20000 co y nghia gi vay, va minh lay no o dau vay?
                      Chào!!!
                      Xem file đính kèm để biết thêm chi tiết
                      Trần Mỹ Phúc
                      tranmyphuc@hotmail.com
                      Juniper Certs :
                      JNCIP-ENT & JNCIP-SEC
                      [version 4.0] Ôn tập CCNA
